Gibt es eine API, um auf den homee zuzugreifen, bzw. Anbindungen an Open Source Systeme?
Unsere API ist nicht final publiziert. Aber von unserer aktiven Community wurden einige Anbindungen geschaffen. Diese werden - ohne unseren aktiven Support - auch fortlaufend gepflegt.
Weiter unten findet ihr Links zu solchen Lösungen, die zwar nicht von uns, aber von der Community tatkräftig supportet werden.
HomeBridge - eine alternative Anbindung an Apple HomeKit in Form eines Plugins für HomeBridge
stfnhmplr/homebridge-homee: use your homee with homebridge (github.com)
NodeRed - eine Anbindung deines homee an NodeRed inkl. der Simulation eines virtuellen homees, um über die homee-in-homee-Funktion (hih) auch nicht offiziell supportete Geräte in den homee zu bekommen
stfnhmplr/node-red-contrib-homee: access the homee api with node-red (github.com)
ioBroker - verbindet deinen homee mit der Open Source PlatfTorm ioBroker. Kann z. B. für die Erstellung von Dashboards mit in homee eingebundenen Geräten genutzt werden.
Apollon77/ioBroker.homee: Homee Adapter for ioBroker (github.com)
hacs-homee - verbindet deinen homee mit der Open Source Plattform Home Assistant. Diese Anbindung kannst dz z. B. für die Erstellung von Dashboards mit in homee eingebundenen Geräten in Home Assistant nutzen.
homee API - dient den o. g. Lösungen als Unterbau und kann für die Anbindung von weiteren Plattformen genutzt werden.
stfnhmplr/homee-api: a library to interact with homee (github.com)
homee-Terminal kann bei der Analyse von Problemen mit deinem homee genutzt werden.
homee-terminal - homee-terminal (pascalmattes.de)
homeean - ist ein leider nicht mehr aktives Projekt der Community, durch welches man auf einfache Weise einen RaspBerry Pi automatisiert mit Drittsoftware bespielen kann. Diese ist dann an homee anbindbar.
Die Buildscripts lassen sich aber immer noch super als Inspiration für manuelle Installationen der Pakete auf einem RaspBerry Pi nutzen.
In den Unterverzeichnissen der jeweiligen Pakete findest du jeweils eine Datei command.sh, welche das Installer-Shellskript darstellt. In der Datei description.md findest du jeweils eine kurze Anleitung mit Links zu weiteren Ressourcen.
