Kann ich mehrere homees gleichzeitig verwenden?
Ja, du kannst mehrere homees gleichzeitig verwenden. Verbinde deine weiteren homees ganz einfach über das Menü der App. Dort kannst du auch jederzeit zwischen deinen homees hin- und herwechseln.
Durch die homee-in-homee-Funktion erhöhst du die maximale Funkreichweite durch einen zweiten Brain Cube. Außerdem kannst du so alle Geräte aus zwei Haushalten über eine App bedienen. Wichtig: es kann immer nur einen Master geben. Deshalb musst du zunächst entscheiden, welcher der Brain Cubes der „Master” in deinem homee-Netz werden soll.
Einrichtung:
Wenn du den zweiten homee Brain Cube als „Slave Cube” eingerichtet hast, kannst du ihn über WLAN mit dem „Master Cube” koppeln. Dazu gehst du in Einstellungen > Geräte Hinzufügen > WLAN > homee-in-homee. Hier gibst du die homee-ID des „Master Cubes” an und die Benutzerdaten eines Benutzers des Master Cubes.
Nun wählst du im „Master-homee” unter Einstellungen > Geräte hinzufügen > homee-in-homee aus welche Geräte, die am „Slave Cube” angelernt sind, im „Master Cube” sichtbar sein sollen.
Die Geräte des Slave Cube werden nun als „WLAN-Gerät” in deiner Master Cube Geräteliste angezeigt.
Diese WLAN-Geräte kannst du nun komplett auf dem Master Cube verwenden, so als ob sie direkt an dort angelernt wurden (Status ansehen, Homeegramme erstellen etc.).
Hinweis:
- Eingabe homee ID: homee versucht über einen Broadcast den homee mit der angegebenen ID im Subnetz zu finden. Falls nicht, wird die Verbindung über den Proxy/Fernzugriff verwendet.
- Eingabe IP-Adresse: homee versucht sich über die angegebene IP direkt mit dem homee zu verbinden. Das sollte dann auch über Subnetze hinweg funktionieren.
Was nicht in der homee-in-homee Funktion geht:
Homeegramme des Slave Cube auf dem Master Cube anzeigen oder dort als Variable verwenden.
Einen weiteren homee Slave Cube an einen Slave Cube ankoppeln.
Geräte, die am Master Cube angemeldet sind im Slave Cube verwenden.
Du solltest deshalb im Vorfeld überlegen, welchen Brain Cube du zum Master Cube machst!
