Was ist der homee Watchdog
Der homee Watchdog hilft dabei die Schaltvorgänge des homee zuverlässiger zu machen. Er überwacht alle Schaltaktionen und wartet auf die Bestätigung durch das Gerät. Bleibt diese aus, versucht der Watchdog nach einer Wartezeit von mind. 15 Sek. das entsprechende Gerät erneut zu schalten. Ist der Schaltvorgang wieder erfolglos, so wird nach einer längeren Wartezeit die Schaltaktion ein weiteres Mal ausgeführt.
Dieser Vorgang wird bis zu fünfmal wiederholt. Kann der Watchdog das Gerät auch mit dem fünften Versuch nicht erfolgreich schalten, wird das Gerät als „nicht verfügbar“ angezeigt und der Nutzer per Push-Benachrichtigung informiert.
Technische Details:
Zeitintervalle in Sekunden, in der homee Watchdog versucht die Schaltung erneut auszuführen: 20 > 25 > 35 > 55 > 95
Aufwach Intervall Zeiten werden vom Device zum homee Watchdog übernommen
homee Watchdog stellt das Gerät nach dem fünften erfolglosen Versuch auf “nicht verfügbar”
Attribute vom Typ „Impuls” werden vom Watchdog ignoriert.
homee in homee: homee Watchdog wird am Slave ausgeführt
Intervall Zeiten werden vom Device übernommen
homee Watchdog könnte bei Umschaltern (ohne erkennbaren Zustand) oder Batteriebetrieben Geräten mit Aufwachintervall zu Problemen führen
Bei Geräten mit einstellbaren Schaltertyp werden diese nur überwacht, wenn sie vom Typ „Schalter” sind, „Taster” werden ignoriert
Z-Wave Geräte vom Typ FLIR (Frequently Listening Receiver Slave) die “nicht Verfügbar” sind werden ignoriert
Die nicht erfolgreichen Schaltvorgänge werde im Tagebuch(ZuHause Bereich) Protokolliert
Die Benachrichtigungen bei fehlgeschlagenen Schaltvorgängen des homee Watchdogs lassen sich für jeden Nutzer Individuell einstellen unter:
Einstellungen -> Benutzer bearbeiten -> Benachrichtigung -> Push Benachrichtigungen -> Watchdog aktivieren/deaktivierenDer Watchdog kann für einzelne Geräte aktiviert bzw. deaktiviert werden unter:
Gerät -> Gerät bearbeiten -> Watchdog aktivieren/deaktivierenBei Geräten mit Aufwachinterval oder einstellbarer Verfahrzeit (Tore, Rollläden) wartet der Watchdog mit einem Schaltversuch mindestens so lang, wie die jeweils eingestellte Zeit
Bei Garagentoren oder Rollläden die keine einstellbare Zeit haben, wartet der Watchdog min. 120 Sek. bis zum ersten Schaltversuch
Bei BiSecur und WMS Geräten vergehen min. 40 Sek. bis zum ersten Schaltversuch
Im Standardfall wartet der Watchdog min. 15 Sek. Bis zum ersten Schaltversuch
