- homee richtet eine Matter-Bridge ein, die die Verwendung einiger homee Geräte in anderen Smart-Home-Systemen ermöglicht.
- homee ermöglicht die experimentelle Unterstützung von Rolläden und Markisen durch die Matter-Bridge.
- Erste homee Geräte lassen sich mit Matter über Alexa und HomeKit steuern.
- homee Unterstützte Geräte-Typen:
- Lampe (On/Off, auch steuerbar)
- Smart Plug(On/Off)
- Temperatursensor (Temperatur, nur lesbar)
- Windowcovering (Mit Lamellen/ohne Lamellen/nur Lamellen) und/oder (Lamellenposition/Hoch/Runter/Gehe zu Position/Gehe zu Lamellenposition/Stop)
Was ist der Matter Standard?
Matter ist ein offener Standard für drahtlose Kommunikation, dessen Entwicklung zur weiteren Optimierung von Smart Home Geräten durch die
Connectivity Standards Alliance angestoßen wurde. Matter kann als erster Versuch zur Schaffung eines einheitlichen Smart Home Standards angesehen werden. Ziel der Entwicklung ist ein herstellerübergreifendes Protokoll. Es verbindet eine hohe Interoperabilität verschiedenster Geräte mit einer geringen Ausfallwahrscheinlichkeit und soll die Schwächen bisheriger Systeme ausgleichen. Der Smarthome-Standard Matter schafft so eine Basis für vernetzte Geräte im Haushalt, unabhängig vom Hersteller. Version 1.0 wurde im Oktober 2022 verabschiedet und kommt in ersten Produkten bereits zum Einsatz. Die Einführung läuft schrittweise ab. Hersteller müssen bestehende Geräte aktualisieren oder neue Produktversionen auf den Markt bringen, um den Standard zu unterstützen, aber nicht jedes Gerät hat die für ein Matter-Update benötigten Hardware-Ressourcen.
Was ist Matter nicht?
Der Standard ist kein Allheilmittel, das alle Wünsche im Smart Home erfüllt und das Angebot am Markt komplett vereinheitlichen wird. Er kann die Produktauswahl erleichtern, weil ein und dasselbe Gerät in mehreren Systemen funktioniert. Ein Zwischenstecker, der auf Amazon Alexa hört, harmoniert zum Beispiel auch mit Apple Home, Google Home, SmartThings oder einer anderen kompatiblen Lösung. Die Unterschiede zwischen diesen Systemen werden aber bleiben.
Matter legt einen Grundumfang an Funktionen fest, den alle Anbieter von zertifizierten Matter-Produkten unterstützen müssen. Die Hersteller sind aber frei darin, über diese Anforderungen hinauszugehen. Mit ihren Apps und Steuerzentralen können sie eigene Funktionen realisieren und sich damit von ihren Wettbewerbern abheben.
Wird Matter andere Smart Home Systeme ersetzen?
Matter ist kein Smart Home System an sich, es ist ein Verbindungsstandard, der smarte Geräte im Haushalt miteinander vernetzt. Ein übergeordnetes System ist immer noch notwendig, um die Automatisierung und Steuerung der Geräte zu ermöglichen.
Was macht den Standard so besonders?
Bisher gab es keinen einheitlichen Standard, der die direkte Kommunikation der unterschiedlichen Smart Home Geräte definiert hat. Matter legt eine gemeinsame Basis für die Steuerung von smarten Geräten und vereinfacht den Austausch von Datenpaketen zwischen den einzelnen Geräten. Somit können Matter-kompatible Geräte immer miteinander kommunizieren, egal von welchem Hersteller sie stammen.
Was sind die Vorteile des Matter-Standards?
- Anwenderfreundliche Integration von Geräten verschiedenster Hersteller
- Niedrige Latenz und hohe Datenraten
- Lokale Netzwerkverbindungen werden durch Cloud-Dienste ergänzt
- Blockchain-Technologie zur Steigerung der Manipulationssicherheit
- Einfaches Einrichten der Geräte über dein Smart Home System ohne Notwendigkeit der Hersteller-Apps
- Künftige Hersteller-Vielfalt wird zu einem breiteren Angebot an Smart Home Geräten führen.
Wer unterstützt den Matter-Standard?
Aktuell sind nur wenige Geräte mit der Matter-Zertifizierung auf dem Markt. Eine Liste der kompatiblen Geräte findest du hier:
https://matter-smarthome.de/diese-geraete-produkte-sind-kompatibel-mit-matter/.
Da sich allerdings schon viele Branchengrößen des Smart Home Bereichs als Partner angeschlossen haben, ist mit einem raschen Wachstum zu rechnen.
