Wie führe ich ein USB Update durch?
1. Lade das Update unter https://hom.ee/category/release-notes/homee-core/ herunter.
2. Schließe den Brain Cube ohne die farbigen Würfel per USB an den Computer an. ACHTUNG: Die LAN Funktion des homees muss ausgeschaltet sein!
3. Lege die Update-Datei (.tar.gz) in das homee Laufwerk.
4. Warte mindestens 30 Sekunden, bis die Übertragung der Dten vollständig abgeschlossen ist. WICHTIG: Die Datei muss auf .tar.gz enden.
5. Entferne bzw. wirf das homee Laufwerk sicher aus. ACHTUNG: Nicht einfach den Stecker ziehen!
6. Trenne nach dem Auswerfen deinen homee vom Computer.
7. Verbinde das USB Kabel mit deinem homee und schließe es an den Strom an. Bitte füge vorher alle Würfel zusammen.
8. Warte. Dein homee führt jetzt das Update aus. Wenn die LED am Brain Cube dauerhaft grün leuchtet, ist das Update abgeschlossen. Das kann bis zu 5 Minuten dauern.
